Има няколко Т.С. на чаркове обаче не съм сигурен дали са еднакви радиаторите. Боби може да знае ,че има поглед и над Т.С. и над дизела .
Общи приказки, свързани с АР 164
Навремето като търсих радиатор за мойта (така и не намерих тогава, а го пълних с разни гадости) мисля че бяха различни от Суперката и от старата. Може би с повечко майсторлък и играчка с маркучлетата може да се направи, ма на съм сигурен...Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
да, и на мен не ми се пълни с такива присадки пу*ки майни.Радиатора на бензиновата е по малък и е с 1 перка, и трябва да търся от дизелова суперка, и не ми се занимава да преправям щото все нещо няма да е както трябва.
То пълненето с добавките (акита) не е толкова страшен проблем, ако ти е читаво радиаторчето на парното (или поне аз така си мисля). Аз понеже го сменях и реших, че опасността при наливането на акитата да го запуша е малка.Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
Аз също го смених - за да мога да наливам акита. Стана. От есента как съм запушил - даже не съм доливал. Ако те интересува с какво - пиши, ще ги потърся в нета и ще ти ги покажа акитата. Не е нужно да ползваш същите, но това при мен работи (засега).Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
Точно това което казва Дидо. Всъщност той ми го препоръча. Сини пластмасови флакончета с форма на туби - почти навсякъде по бензиностанциите ги има. Само дето аз промих преди това със препарат за почистване на същата фирма. Мисля че в наличната охлаждаща течност трябва да добавиш препарата за промиване (трябва да поизточиш водица от разширителния съд за да засмуче със сигурност почистващия препарат в системата), след почистването източваш всичко възможно, промиваш с вода много яко, и после наливаш добавката за запушване и след това новия антифриз със водата. Написаното от мен ползвай за ориентир, води се само от упътванията на флакончетата (като купуваш - избери някое с незамацани надписи). Между наливанията има доста къркорене на мотора - така че сипи и тунджа. И гледай да се обезвъздуши системата добре накрая - да нема ау-бау.Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
Първоначално публикувано от mgamishev Покажи съобщениеКолеги,
може ли да ме насочите от къде аджъба да си намеря кабели за свещи за 2.0 V6 мотор.
Защото тези на Бош не са за нормални хора /*комплекта 7-те кабела + този с датчика 700лв*/
Благодаря предварително
http://cgi.ebay.co.uk/MAGNECOR-IGNIT...item53e6b5d3c52.0 8V - R4 T.S -164 Super -ЕX, 2.5 12V - V6 - 155 Super-EX, 3.0 24V - V6 - GTV CF3 -EX
Първоначално публикувано от VLADius Покажи съобщениеТочно това което казва Дидо. Всъщност той ми го препоръча. Сини пластмасови флакончета с форма на туби - почти навсякъде по бензиностанциите ги има. Само дето аз промих преди това със препарат за почистване на същата фирма. Мисля че в наличната охлаждаща течност трябва да добавиш препарата за промиване (трябва да поизточиш водица от разширителния съд за да засмуче със сигурност почистващия препарат в системата), след почистването източваш всичко възможно, промиваш с вода много яко, и после наливаш добавката за запушване и след това новия антифриз със водата. Написаното от мен ползвай за ориентир, води се само от упътванията на флакончетата (като купуваш - избери някое с незамацани надписи). Между наливанията има доста къркорене на мотора - така че сипи и тунджа. И гледай да се обезвъздуши системата добре накрая - да нема ау-бау.
Щом си промивал - ОК - само направи така, че цялото количество от добавката да се намъкне със сигурност в системата. А за дупката Дидо е прав - ако е много голяма - може и да не стане. При мен в началото сълзеше слабо, после се позасили. Но в крайна сметка стана. Дано и при теб да стане.Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
ами не знам колко е голяма, не мога да я видя, даже малко ме съмнява да стане щото направо си тече, но ще пробвам, така и така съм затворил 10лв ф тая течност, даже не знам дали и утре ще пробвам щото ще се местя в друго жилище и трябва да обикалям за обзавеждане и техники, но като го направя ще пиша какво е станало и евентуално за друг съвет
